kiera po obszyciu wygląda tak.
Latające drzwi !
Może trzeba regulacji przy zamku to to ustrojstwo co na słupku zamontowane :PILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Miałem podobną sytuację w Passacie b5. Żeby się upewnić że to zawias proponuję otworzyć trochę drzwi i spróbować poruszać nimi w górę i w dół. Jeśli poruszają się na zawiasach to znaczy że mają one luz. Tylko trzeba pamiętać że drzwi mają być uchylone tylko tyle żeby dało się za nie złapać od strony klamki, bo przy pełnym otwarciu zazwyczaj nie czuć luzu. Doraźnie można trochę sklepać wyciągnięte oczka w których znajduje się trzon zawiasu, jednak do tego trzeba ściągnąć drzwi i pomaga to niewiele i na krótko więc chyba nie warto.
Zgadzam się z powyższymi opiniami. Jeżeli linka od zamka lub klamki nie jest zbyt luźna,to w takim razie pozostaje sam zawias. Wtedy najlepiej wymienić cały i problem powinien ustąpić. Z tego co się orientuje nie są to duże koszty.www.mechanic.pl - Najlepszy warsztat samochodowy w Warszawie !
